[O2] Ksenony ori świecą krzywo
  • Allen
    • 24
    kross12, o Rogalu się też naczytałem i jedyna przeszkoda, jaką widzę, to odległość... Chociaż nie ma co zaprzeczać, że Poznań nie grzeszy w zakresie tuningu elektronicznego, złotym środkiem, czyli relacją dobra cena - idealna jakość...
    Fabiaclub.pl
  • voltar
    • 1107
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    Witam. Pytanie kieruje do użytkowników oryginalonych ksenonów z układem stabilizacji.
    Z tego co wiem jest to jedyny automatyczny układ regulacji świateł i nic nie trzeba więcej ustawiać np. w zależności od obciążenia.
    Otóz w mojej 02 ostatnio zauważyłem że reflektor lewy czyli ten od strony kierowcy świeci nieco bardziej w górą niż prawy. Można to zobaczyć dopiero z pewnej odległości kilkunastu metrów. Jeżeli zniżymy się powoli do poziomu lamp to najpierw w osi świecenia jest lampa lewa a dopiero potem prawa. Czy to jest prwaidłowe czy też kwalifikuje się do naprawwy / wymiany/ regulacji gwarancyjnej ?
    • lonerr
      • 402
      W Xenonie jest układ samo poziomowania, natomiast można od góry śrubkami obniżać, bądź podnosić reflektor. Po prostu podjedz sobie i niechaj sprawdzą czy nie świecą za wysoko, wyregulują i będzie ok , może sobie sam obniżyć kręcąc śrubką
      Sądzę, że jak jeździmy po prawej stronie jezdni to właśnie prawa lampa ma świecić wyżej ( oświetlać pobocze, natomiast lewa niżej aby nie oślepiać.
      Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
      Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
      • voltar
        • 1107
        Zamieszczone przez lonerr
        Też tak myśle więc dlatego się zdziwiłem że wyżej świeci lewy ...
        • TomRS
          • 151
          Bez vcds to nic nie da - trzeba wejsc w tryb regulacji reflektorow, zeby zapamietaly pozycje wyjsciową.
          Golf VI TSI TwinCharged
          powered by fabryka
          • piotrek_gdy
            • 7723
            TomRS, racja
            najpierw ustawianie śróbką a później VAGiem albo VCDSem aby zapamietały pozycję bo inaczej będzie wyświetlać błąd poziomowania
            • AdamB
              • 8048
              Nie do końca masz rację. Efekt oświetlania pobocza zamiast środka drogi powoduje rozkład światła. W tematach o xenonach i ich przeróbkach jest pokazany rozkład strumienia światła.
              Rozkład ten powoduje, że masz wrażenie świecącej lampy prawej wyżej niż lewej. Powinieneś mieć obydwie lampy ustawione na jednakowej wysokości.
              Zamieszczone przez TomRS
              Sprawdzałeś, czy nie da? Auto poziomowanie zbiera informacje od czujników na wahaczach i na podstawie ich i zadanych wartości w sterowniku ustawia wysokość świecenia. Regulacja śrubką reguluje cały środek tzn. silniczek z całym układem. Więc regulacja śrubką pomoże w pewnym zakresie.
              Zamieszczone przez voltar
              Podjedź do ściany i wyrównaj poziomą granicę światła lewej lampy do prawej zakładając że prawa dobrze świeci. Najlepiej jak pojedziesz na stację diagnostyczną.
              • slawko007
                • 65
                voltar mam to samo. Od pewnego czasu zauważyłem po uruchomieniu auta że poziome pasy wyświetlane na ścianie garażu przestały się pokrywać i lewa strona świeci wyżej. Dzisiaj miałem też spadek napięcia w lewy reflektorze i zaświeciła się kontrolka na szafie. Po chwili ksenon zaczął świecić. Także jutro jadę do ASO aby sprawę raz na zawsze wyjaśnić
                slawko007
                • voltar
                  • 1107
                  Zamieszczone przez slawko007
                  Widze ze bez oceny serwisu sie nie obedzie.
                  Co do tego co wyswietla mi na scianie to musze jeszcze spr. ale wydaje mi sie ze swiecenie z bliska na sciane moze tej roznicy nie wykryc tzn tak wzrokowo.
                  • rrysio
                    • 493
                    Kręcenie śrubkami regulacyjnymi tylko w trybie nastaw podstawowych :!:
                    • genesis
                      • 232
                      Prawa powinna świecić wyżej, bo w europejskich autach są światłą asymetryczne
                      DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        genesis, ale na tym zdjęciu, które zresztą pokazuje prawidłowo ustawione światła, wyraźnie widać że obie lampy świecą na jednej wysokości! Dolne lewe ( patrząc od pierwszego z lewej "zagięcia" ) części wiązki powinny być na tym samym poziomie.
                        Generalnie, przy założeniu, że: auto stoi poziomo, prostopadle do ściany w odległości 5m od niej światła powinny być ustawione tak, aby początek tego pierwszego zagięcia ___/ wypadał:
                        w poziomie - dokładnie na przeciwko środka reflektora/soczewki
                        w pionie - 5 cm poniżej wysokości od ziemi środka reflektora/soczewki.
                        Oba reflektory powinny świecić identycznie ( kształt światło-cienia powinien być identyczny dla obu lamp ). Nazwa asymetryczne nie oznacza różnicy pomiędzy lewym a prawym reflektorem tylko to, ze wiązka patrząc od środka lampy jest inna na lewo i na prawo od reflektora ( w odróżnieniu od lamp symetrycznych np. USA gdzie linia odcięcia jest płaska; nie ma doświetlenia pobocza ).
                        • slawko007
                          • 65
                          ..ksenony ustawione ale zanim dojechałem do ASO lewy ksenon zgasł (zaświciła się kontrolka) i po pewnym czasie zaświecił się. Kontrolka zgasła po ponownym uruchomieniu. Dzisiaj w drodze do ASO to samo. Zatrzymałem się, wyłączyłem zapłon i wpłaczyłem i wszystko git ! W ASO po ustawieniu ksenonów nie znaleziono żadnych błedów dlatego nie zdołali dojśc co i gdzie. Dlatego tez stwierdzili że nie są w sanie wymienić żarnika na gwarancji i poradzili żeby nasęnym razem podjechąc do nich z zapaloną kontrolką bo wówczas są w stanie zczytać błąd i na tej podstawie wymienić żarnik na gwarancji. Chciałbym zapytać czy to ma jakiś głebszy sens wg was ? Czy błąd faktycznie nie zapisuje się na dłużej ?
                          slawko007
                          • se@l
                            • 169
                            jakaś ściema chyba, błąd powinien zostać z pamięci ale jako nieaktywny.
                            pozdrawiam Krzysztof
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Mi czasami nie odpala za pierwszym razem prawy ksenon ( po chwili zapala się kontrolka na szafie ). Jak wyłącze i włącze światła jeszcze raz to zazwyczaj odpala i po chwili kontrolka gaśnie, ale błąd w centralnej elektryce zostaje.
                              Ale ja mam OII przed FL, a w FL-kach jest inny sterownik, więc może tam jest inaczej...
                              • kropeck
                                • 2319
                                • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                No to tak:
                                W FL'kach też zostaje błąd o spalonych żarówkach - kiedyś robiłem AUTO-SCAN auta, w którym akurat pokazało wszystkie żarówki spalone mimo, że kontrolka się już nie świeciła :-) Na tej podstawie wnioskuję, że błędy jednak zostają.
                                Tak na 50% uważam, że ASO jednak błąd widziało, tylko wykasowali.... i być może się mylę, ale już tyle o ASO było na tym forum, że wcale bym się nie zdziwił :-)
                                Michał
                                • slawko007
                                  • 65
                                  kropecik też tak myślę ale akurat tam gdzie byłem nie pozwolili stać przy Niuniu :cry: więc nie mogłem patrzeć im na ręce, ale następnym razem postawię warunek.. :szeroki_usmiech
                                  slawko007
                                  • voltar
                                    • 1107
                                    Jak narazie umowilem sie na diagnostyke i zobaczymy co chlopaki zdzialaja.
                                    [ Dodano: Pią 02 Kwi, 10 18:33 ]
                                    TomRS, racja
                                    Mozecie mi powiedziec jak ma to niby zrobic stacja diagnostyczna ? Przeciez oni nie maj VAGA , VCDSa itd ... Czy taka regulacja bedzie prawidlowa i wystarczajaca ?
